[O1] Podświetlenie panelu środkowego - pokrętła nawiewu
  • kupecki
    Zamieszczone przez pskosz
    8-18
    w sobotę nie pracują, ale moja siostra odbierała fabie bo piątek nie zdążyła i Piotr (szef) poszedł je na ręke
    dzięki za odpowiedź
    Bartek
    Wacek
  • mateusz_holysz
    • 22
    Jak myślicie co może powodować gaśnięcie podświetlenia pokręteł nawiewu (climatic). Sprawa wygląda w ten sposób, ze podświetlenie czasami działa a czasami nie. Dodatkowo zaobserwowałem to samo jeśli chodzi o lampki w bagażniku. Czasami działają a czasem nie.
    Może ktoś z Was miał już podobny kłopot?
    Dzięki
    MH
      Climatic w OI ??
      Tam byla albo manualna klima, albo climatronik.
      Przy manualnej, albo konczy sie zaroweczka do podswietlenia, albo traci styk co jakis czas i dlatego gasnie.
      Lampka w bagazniku swieci przeciez po otwarciu klapy, z tym ze jak jest dlugo otwarta to pamietam, ze tez czasem mi gasla i potem znow zaswiecala, ale tak bylo od zawsze(przerwa trwala ok sekundy)
      • mateusz_holysz
        • 22
        Chodziło mi o klimę manualną, przepraszam.
        A co do bagażnika to po prostu po otwarciu klapy czasem świeci a czasem nie.
        Dziękuję
          Moze padac juz powoli mikrostyk w zamku klapy. Czy jak nie zaswieca sie oswietlenie pojawia sie ikonka otwartych drzwi na liczniku ??
          • mateusz_holysz
            • 22
            Sprawdzę pojawianie się ikonki - to może być to ....
            I rzeczywiście kiedy oświetlenie bagażnika nie świeci nie pokazuje się takze ikonka otwartych drzwi. Dzięki.
            Zatem mikrostyk...
            Pzdr
            MH
            • Janusz82
              • 11
              U mnie nie działa także podświetlenie przełacznika nawiewu, ogrzewania i dmuchawy. Zapalniczka działa, lampka w bagażniku także. Juz nawet raz zabrałem sie za wymianę żarówki ale troche auta trzeba wyjąć aby ja wymienić. Jeszcze tego nie zrobiłem ale jak będzie cieplej to się przymierzę.
              Sprawdzałem czy za to odpowiada jakiś bezpiecznik i w instrukcji nic nie znalazłem.
              Janusz Bus
              • mamaj12
                • 1956
                Janusz82, a żarówka pod pokrętłem prędkości nawiewu wymieniona? Wcale nie trzeba rozbierać połowy auta, wystarczy chwycić pokrętło i pociągnąć do siebie.
                Ktoś napisał temat z fotkami jak wymienić tą żaróweczkę, ale nie mogę teraz tego znaleźć :x
                obecnie Mazda 6 GL 2.5 Pb AT
                • Digix
                  • 64
                  Tak ja kolega napisał wyciągamy środkowe pokrętło i delikatnie szczypcami wyciągasz żaróweczkę i dajesz nową ot i wszystko cała praca
